我是做痕量cr的,常用方法一个是5009.123的,还有一个是药典的。
换句话就是常用方法有两个,一个是干法,一个是微波消解。
前者适合没有好酸的时候用一下,缺点样品处理不好的话,回收率有些低,好处是称样量大,引入的试剂(硝酸)空白少。后者好处是消化彻底,但是必须用纯度高的硝酸,称样量也太小。
挑选硝酸必须逐个尝试,只有用过才能判断好坏,很多电子纯的也是白给!我现在用的是默克优级纯,很理想。
另外干法的话,坩埚也很重要,不然会溶出大量的铬。
ICP测Cr很多时候更理想,尤其是痕量级。溶液浓度在几个PPb到几十个PPb这种。
