ericwong
第31楼2012/05/14
要是基线更平稳,重要的不是延长NaOH的冲洗时间,而是最后使用缓冲液冲洗毛细管的时间,从而使毛细管内壁与缓冲液之间达到平衡。另:楼主在不进样分析的时候,毛细管两端的溶液以及毛细管内部的溶液都是硼酸盐(15mmol/L、PH=10)吗?
cpudaxiao
第32楼2012/05/14
进样压力和进样时间,进样方式
lixuan20091225
第33楼2012/05/14
是的~我把血清和适配子孵育后,就看不到适配子的核酸峰了,只是血清峰更宽大了。我想是不是两种物质出峰时间差不多,血清峰又很复杂,把游离的核酸峰给遮盖住了?想在缓冲液里加点PEG,看看效果,大侠有什么好建议么
第34楼2012/05/21
1:增加适配子的浓度2: 稀释孵育后的混合液
