霹雳虎
第42楼2012/07/12
有很多仪器我都见过,有的还用过!呵呵!
AK-47(冲)
第43楼2012/07/31
金属腐蚀是咋做的?
dashing
第44楼2012/07/31
水浴里的水太脏了吧
ppcat820
第45楼2012/07/31
这个真心同意,不知道浴液是水还是乙二醇之类的,能换就换换吧,不然都读不了粘度管的数了。
第46楼2012/07/31
国标和ASTM方法都有,先把铜片用特定砂纸打磨至参比,去掉表面的氧化膜,然后放入样品中,然后再把样品装弹(?)放入温度浴中,一段时间后拿出,对待标准色板评价。其实挺简单,铜片磨起来真费劲。
第47楼2012/07/31
cosner说的很有道理,我注意到这个仪器应该是梅特勒的V30或者C30之类的。记得库仑法带隔膜电极可以用双组分卡氏试剂,也就是说,不能仅从他长得和单组分容量法一样就确定是容量法,还有可能是使用双组分卡氏试剂的带隔膜电极的库仑法。
第48楼2012/07/31
Fe
第49楼2012/08/05
金属腐蚀一般采用循环腐蚀来做。高分子材料和聚合物一般采用盐雾来做
雾里看花168
第50楼2012/08/05
要是图片配解说那就更好了,大家(就是外行)都看的明白点!
last1
第51楼2012/08/05
啥都没看懂 确实要解说下是什么仪器
