菜头
第11楼2012/05/07
这是循环水缺少控温装置,我们有几台循环水也是这样,严重的时候整个水箱就成了一大砣冰。再后来买的循环水都要求有控温装置了,温度到了设定点压缩机停止工作。
砂锅粥
第12楼2012/05/07
我们的循环水机用的是厂家配的水,听说是美国进口的。用了快一年了,没发现异常。
vcningmeng
第13楼2012/05/07
这个应该不能,如果需要抑菌的话,一般是加PROCLIN,或者叠氮化钠
雾非雾
第14楼2012/05/07
有控温装置,不过看加了防冻液的循环水在盘管上也还是会有一层薄冰的,如果不加防冻液可能结冰的情况会更严重。
第15楼2012/05/07
厂家配的水?贵不贵?
第16楼2012/05/07
我们的循环水用蒸馏水,加入少许防冻液,用了四年多没换过,也没有微生物生长什么的,所以有此一问。
wsy18
第17楼2012/05/07
低温本身就抑制微生物生长?
第18楼2012/05/07
也只是在用时水温控制在约2度,平时不用时都是常温的。
第19楼2012/05/07
貌似要几百块一升。
第20楼2012/05/07
这个水有什么特别的地方?
