  • 辛妈
    第12楼2012/05/08
    我猜Be因为它不溶于冷水,微溶于热水,可溶于稀盐酸,稀硫酸和氢氧化钾溶液
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 辛妈
    第13楼2012/05/08
    我肯定的是B、Ag、Ba、Mo、Ni没有问题。
  • aileen001
    第14楼2012/05/08
    我做过以上元素的混标,包括以上所有元素还有一些其他的元素,事迹经验告诉我是Ag不能混和,曲线做出来线性不好,以及回收率也不好!!原因我不知道,求高手解答!!
  • 阶前尘
    第15楼2012/05/09
    事实表明以上元素包括银是可以混合的,而且线性和回收率都是很好的,除了其中一种。这种元素加进来后容易马上就混浊了
    aileen001(aileen001) 发表:我做过以上元素的混标,包括以上所有元素还有一些其他的元素,事迹经验告诉我是Ag不能混和,曲线做出来线性不好,以及回收率也不好!!原因我不知道,求高手解答!!
  • 光哥
    第16楼2012/05/09
    应助工程师
    是不是硼元素?这个元素一般是以阴离子的状态存在,但是目前找不到硼酸盐、偏硼酸盐等会和哪种金属离子形成沉淀
  • 辛妈
    第17楼2012/05/09
    肯定不是B.
    小光(xsh1234567) 发表:是不是硼元素?这个元素一般是以阴离子的状态存在,但是目前找不到硼酸盐、偏硼酸盐等会和哪种金属离子形成沉淀
  • 光哥
    第18楼2012/05/09
    应助工程师
    感觉是B,我们用的是A家的机带混标,B元素不是和以上元素一组的;另外硼和钼、锑在某些条件下能形成杂多酸,不过不知混标的条件够不够。
    另外,之前也想买混标,看过好几家的,印象中B元素都不是和以上元素一组的。
    辛妈(lsq521) 发表:肯定不是B.
  • 阶前尘
    第19楼2012/05/11
    答案在首页,敬请高手解答
  • fjj198910
    第20楼2012/11/05
    阶前尘(jieqian1211) 发表:ICP-MS的优点咱不赘述了,谁用谁知道!
    做样品少不了标准物质,在ICP-MS的使用中标准系列如何配置是个很重要的问题,配置方法呢有重量法和体积法,这些应该都没问题,关键是如何配置混标。有些元素是不能相混合的,有些还会互相有干扰,战友们分享一下自己的经验吧!
    另:猜一猜这些标准溶液能混合吗?基质都是5%的硝酸,Be、B、Ag、Tl、Ba、Mo、Ni。如果不能混合,是哪种元素捣鬼?稍后我公布实验后的答案
    好吧,我在5月11日即本周五的时候会公布答案
    答案是Be,我可是混溶后逐一比较出来的,其他的都是澄清透明,只要加Be,立马混浊。
    求高手解答原因,个人猜测是形成了络合物吧。
  • nphfm2009
    第21楼2012/11/10
    铍没有配过,不过汞最好是另外配置
