云☆飘☆逸
第22楼2012/05/17
必须得有的,一般主要的检验项目得有。
=牛牛=
第23楼2012/05/17
要滴 这好像是最近几年的事 早前不要[/quote]那你们现在做过测量的不确定度评估报告分析吗?[/quote]有不确定度评定 报告分析指什么意思 ??[/quote]认可的时候必须出不确定度的报告的,你迷糊了?[/quote]它说的报告分析 不是分析报告
第24楼2012/05/17
好像有个做代表就行了 不在于有多少 每个方法都有就行
ldx_8261
第25楼2012/05/18
复审了。每年都要交的。申请国家实验室就是要花钱
第26楼2012/05/18
那你们现在做过测量的不确定度评估报告分析吗?[/quote]有不确定度评定 报告分析指什么意思 ??[/quote]认可的时候必须出不确定度的报告的,你迷糊了?[/quote]它说的报告分析 不是分析报告[/quote]应该是测量不确定度评定及评定程序吧
第27楼2012/05/18
有不确定度评定 报告分析指什么意思 ??[/quote]认可的时候必须出不确定度的报告的,你迷糊了?[/quote]它说的报告分析 不是分析报告[/quote]应该是测量不确定度评定及评定程序吧[/quote]那就对了,就是一个不确定度的评定程序,好像一般要一个元素的评定过程就可以
酷小包
第28楼2012/05/18
现在不是很多实验室都申请CNAS认证了?
第29楼2012/05/18
认可的时候必须出不确定度的报告的,你迷糊了?[/quote]它说的报告分析 不是分析报告[/quote]应该是测量不确定度评定及评定程序吧[/quote]那就对了,就是一个不确定度的评定程序,好像一般要一个元素的评定过程就可以[/quote]主要是查看会不会对测量不确定度进行评定,评定的步骤和引入的不确定度来源对不对。不查看每一个元素的。但要求对所出具的报告里面的每一个元素都要进行不确定度评定。
第30楼2012/05/18
很不少 是个实验室都想搞这个 面子工程 花钱找罪受
第31楼2012/05/18
看,还是不确定报告吧。不过需要对测定报告有一个评定的案例备份。
