yunongk
第11楼2012/06/11
这个方法能详细点吗?我刚入门不太懂!谢谢!
muwensj
第12楼2012/06/18
你好。我的理解和做法是这样的:按照正确的方式将注射器取下来,然后吸取一些超纯水,再将注射器口朝上竖直——就像护士打针以前那样子——活塞下拉,使空气进入注射器,随着大段空气的进入,便可以将粘在壁上的气泡汇集到大气泡中,再轻轻的磕一磕注射器,使底部的气泡跑到上面和大气泡汇集,等差不多了就慢慢上推活塞,排掉大气泡。这样就把大部分的小气泡除掉了。而且一般对保留时间和峰面积没有影响。请指正。
alexfan
第13楼2012/07/01
差不多啦,抽入大段气体后将注射器反复颠倒,大气泡可以把小气泡吸走
lrsswd110
第14楼2012/07/11
针头朝天 别对人 竖直下拉活塞杆 有必要的情况下 可以轻弹注射器 待气泡在上端消失后 竖直上推活塞杆 注意 可以排出小量样品 确保针头里无空气。
qxy04341708040
第15楼2012/08/11
看看针头与注射器是否匹配。不匹配的话很容易出现气泡。还有。你可以每次进少一些样品
feiyang0407
第16楼2012/08/13
楼主的自动进样器应该是用的步进泵,它的原理是在校准的时候规定好步进多少就是抽多少体积的样,而不是靠注射器的刻度来计算体积的,所以有气泡是没有关系的,只要不满注射器进样。个人看法
seafling
第17楼2012/08/16
戴安的自动进样器实在不给力,那么多气泡
第18楼2012/08/24
那必须的啊。你这注射器也太大了吧
第19楼2012/08/24
不是有那种1ml的吗。这个就很实用啊。而且排气泡也相当方便、因为你体积小吗。针头死体积也销
zhengyang1794
第20楼2012/09/09
取好样后,将针插进橡胶垫中,推动拉杆,就可以排出,选针最好是接近所需取样量规格的针
