qqqid
第23楼2012/05/12
我有错误自然是要承认,回避错误不好,在技术上,理是越辩越明。
“SPME的吸附或溶解样品的量非常小(相对于整个样品量),对气体和样品之间的平衡的影响很有限”,我觉得不对。高含量的样品一般不采用SPME,一般用SPME是富集微量待测物,含量在ppm到ppb级的样品,达到平衡时,大部分待测物应该被富集到萃取头上,否则就失去了用SPME的意义。SPME对气体和样品之间的平衡,对微量待测物来说影响很大。
动态顶空理论上会把样品中的全部待测组分吹扫出来,所以吹扫完成后气体和样品之间已经不存在平衡。
symmacros
第24楼2012/05/12
非常感谢回复探讨。看来我对一些问题还需要进一步学习。
