能不能把温度控制好之后,搞一盆水放在实验室,相当于该温度下的饱和相对湿度呢?
省部重点实验室(gl19860312) 发表:实验室的温湿度控制一般有两种情况:
1、严格的温湿度要求。一些特殊测试实验室如纤维、塑料橡胶等物理性能测试的实验室,要求严格空调。比如塑料一般为23+/-2°相对湿度50%+/5%等。这样的空调极难达到,只能局部控制,这些要求在测试标准中都有明确规定如ISO,ASTM,GB等。
2、一般实验室的空调,指没有明确标准要求的实验室(包括一般仪器分析实验室)。有朋友讲没有什么标准有明确规定,是正确的,目前没有国家标准规定这一条件。参照国外标准、仪器使用条件和实现的可能性,建议采用相对湿度30-70%,温度18-28度为宜,这一条件已经写入相应的行业标准。至于说控制在20~25°C,50~65%的湿度显然作者不太明白。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080428/1239240/index_5.shtml
