请问以上确认报告符合要求的判定条件是引用哪份文件?我想了解一下。谢谢
lotus_sum 发表:一般来说需要了解你们的产品的验收标准(一般由你们的客户提供,基本标准是欧盟RoHS指令的2005/618/EC指令:除Cd以外其他限制性有害物质含量不得超过1000ppm,Cd为100ppm)。
确认报告是否符合要求时,一般依照以下要求判定:报告中的第三方检测实验室是否通过ISO/IEC17025实验室的审核(注意这里指的是实际进行测试的实验室而不是母体实验室,因为目前有很多的检测机构以母体的资格证书给大家形成误解);报告中详细的测试数值(一般检测机构并不对数值作判定只是简单告知测试数值,目前例外的好象只有BV的实验室;报告中ND指的是测试数值结果低于当时设备以及实验方法的MDL)。对于提供SONY客户的报告需要特别注意,SONY对有害物质检测报告的形式和内容有特别的规定。
