童话仙子
第12楼2012/05/10
不知道图上显示的0.0nm是什么意思???
狼牛牛
第13楼2012/05/10
会啊!浓度特别高的时候 不信你可以试试 哈哈 我就遇到过很多次啦、、、
第14楼2012/05/10
我在想会不会是波长啊,按理应该有数值才对呀,难道是理论波长和实际波长之差???
第15楼2012/05/10
这个倒是没有遇到过呢,嘻嘻,以后碰到了,既然会想到您的话,不会是镁元素的猝灭吧?
第16楼2012/05/10
应该是测定波长才对,可为什么是0.0nm呢??
ningmeng
第17楼2012/05/10
有两个可能会出现负数 一是空白被污染了 二是你的样品浓度太高超出标准曲线了会出现这样的情况
第18楼2012/05/10
镁我都用二次曲线测定
第19楼2012/05/10
楼主测得是什么样品啊
qiqichen
第20楼2012/11/22
因为你的空白被污染了,样品的含量也比较低,当空白的读数大于样品读数时,就会出现负数
