wufulian
第21楼2012/05/10
仪通仪器(sh101795)和你说法一致,但“yujiefang57”说:用用氢氟酸泡会把石英管泡坏的,石英就是SIO2,我们做石英中主含量就用氢氟酸加硝酸溶样。怎么解释呢?是用氢氟酸把已经烧坏的硅给溶解掉吗?这样斑是没有了,但石英管不就厚薄不均了吗?
dmkswanggang
第22楼2012/05/10
我有用过北京翰时的氢化物发生器(热电的AA),配带的就是电加热的,比较简单耐用,就分析速度慢点。如果可以和你的AA配套的话,也可以换它试试,你的几根石英管的价格差不多可以买个了
shagei
第23楼2012/05/10
因为这个比较贵,所以有条件可以用ICP-MS解决。如果没有条件,可以换60电加热器,比较稳定。如果不肯投入,那就只能这样烧,不太稳定,而且容易烧断。就是高温下难容盐类,别考虑了,最好的办法是用好的砷灯,可以少烧些时间。没办法维护这个管子的。买国产的吧。你这个只能做3价砷,说实话,意义是有的,但是不是总砷啊。你的吸光度有多少5ppb的砷。灯增益是多少。
第24楼2012/05/31
根据大多人的说法,用酸或氢氟酸洗,斑是可以洗掉,但是局部就变薄了,所以这是不可行的,看来被烧断是最终的命运。无计可施。
Insm_8adacdf1
第25楼2019/08/14
工程师说可以用15%氢氟酸浸泡15分钟再用蒸馏水洗净挂干
