桌子下面少个八
第11楼2012/05/09
做一下验证,跟以前的数据做一下对比,密封得好一般是可以用的。
天天向上
第12楼2012/05/09
带个国标看看,误差可以就继续用,没事的。只要保存的时候注意了,一般没事。
dahailangtao
第13楼2012/05/10
做一下验证,跟以前的数据做一下对比,一般是可以用的
ningmeng
第14楼2012/05/10
标准还是别用过期的吧,数据不准自己承担不起这个责任啊
fobhcff
第15楼2012/05/10
过期的标准液和新的标准液先做一下对比和回收率,如果回收率合格就能用啊?不能用还是用新的吧?
zsj201204
第16楼2012/10/07
可以自己连连,过期了结果可能偏低
cup2006
第17楼2012/10/07
要做标液期间核查,看看是降低还是偏高。一般也可以用的
吴熙痕
第18楼2012/12/24
这个我也纠结过,做原吸,一个月才做一两次,结果稀释液话说只能保存一个月,是新手,自己不会验证。
第19楼2012/12/24
个人觉得还是能用的,不过为了数据准确最好别用。责任大啊。
莫名其妙
第20楼2012/12/24
可以用不过期的验证一下,做二级标液用,但记录上不能体现哟
