面对面想你
第11楼2012/05/09
结冰的原理就在那里,空气中水蒸气凝固。只有这个可能:你冰箱里面含水物品太多了。冰箱密封性差,外面空气中的水蒸气不停进入冰箱内凝固。
砂锅粥
第12楼2012/05/09
冰箱里面就冻了一点点水,第二张照片。应该是外面空气接触冰柜门,然后冷凝的水流进冰箱里面结冰。
happy美丽
第13楼2012/05/10
那冰箱里面的霜,是不是也是由于物品含水量大,或者冰箱门密封性能不好造成的呢?我实验室一台放试剂的冰箱,里面结了很多双,甚至放物品的平面,还有冰层存在。。按道理,粉状试剂还是密封了的,应该是没有水分的。。。
第14楼2012/05/10
我发现我们冰柜的门密封性很差,就是一块玻璃,外面包裹着塑料,然后塑料接触冰柜,形成“密封体系”,其实密封性是很差的。另外一个冰箱,像家庭里面的冰箱一样,冰箱门有软质的橡胶起密封作用,那个密封性较好,里面没霜和冰,或者说很少。
第15楼2012/05/10
但是我们的冰箱,不知道什么原因,会有那么多霜呢?奇怪。。
依风1986
第16楼2012/05/10
楼主在广东,我也在广东,我在深圳宝安,楼主?在一家玩具公司实验室做
爱的翔舞
第17楼2012/05/10
我们的冰箱都不会啊,我想一定是冰箱的那个玻璃没有关严实,或者密封性不是很好,加上南方雨水多,湿度大,空气中的水进去冷凝形成的!!
第18楼2012/05/10
我在中山呢。我们实验室有时湿度比较大(80%左右),冰柜上面很容易积水,然后就流到冰柜里面,导致几天就要砸一次冰。
第19楼2012/05/10
我们的冰柜门确实密封性不好。我用了保鲜膜贴在冰柜门上面,情况有所好转。
第20楼2012/05/10
找到问题所在了,解决就是了!!
