天天向上
第11楼2012/05/09
换个别的元素试试,不行打电话问安装的工程师,别急着保修。
秋月芙蓉
第12楼2012/05/09
如果之前好好的,换做镉元素看看吧
悠旸
第13楼2012/05/09
内气路流量是怎么设定的,原子化停气了吗?
dlolive
第14楼2012/05/10
换Ni了,一样的问题,看样子是仪器的问题,谢谢大家关心
童话仙子
第15楼2012/05/10
是不是测定的元素和元素灯不配套呀??
第16楼2012/05/10
应该不是这个问题的吧,感觉是不是灯不配套呢?
第17楼2012/05/10
那么就是仪器故障了的,水平有限,没有提出帮助的意见,惭愧
桌子下面少个八
第18楼2012/05/11
换其他元素也不行,一般就是仪器问题了。不知道LZ报修后,检修的结果咋样?
ghostermen
第19楼2012/05/12
普析的仪器自检能过仪器应该没问题的,用手挡挡看看ABS能变化不,这样能有变化的话去看看软件设置有没有错误
liuqi9999
第20楼2012/05/21
会不会有种情况:原吸本身卡光栅了....
