xializhi
第21楼2012/06/27
qianguiyun1
第22楼2012/07/18
我们是玻璃行业,一直用压片法,效果还可以。主要注意几个问题:样品质量、研磨时间(包括和粘结剂混合时间)、粒度要和建曲线的标样一致。
19栋
第23楼2012/08/06
我们也做硅铁中的硅,能告诉我们样品制备的具体数据么,比如研磨时间,样品和粘结剂的用量,还有如果是融熔法能告知具体的操作方法么,谢谢,我们现在的硅做的也不好,与化学值想比较误差在2%,做了校正正也没过来,请各位指导,我们也好就方法进行改进。
panake
第24楼2012/08/12
你好:第一,考虑你的曲线必须是用化学法定值的自用样作为内控标样,因为国家标准样品和试样存在差异。第二,不同分析人员压样时间是否一致?第三,合金遇潮就会影响荧光折光率,建议你破碎后先烘一小时再研磨。第四,研磨时间是否足够,据我本人经验一般硅铁研磨30S足够。希望能帮助到你。
zhangjiagan318
第25楼2012/08/13
压片法对合金来说,很难做准,只是做个大概
imoonsun
第26楼2012/08/14
无人能达吗?
alexright
第27楼2012/08/19
同意,控制粒度吧
第28楼2012/12/04
可能是试样的含量超出了曲线的线性范围?
mgy
第29楼2013/01/05
硅铁分析难度较大,主要是硅铁冶炼中形成的结构差异造成的,特别是硅铁冶炼中很多使用的还原剂是废弃的钢屑,其中会有很多重金属,造成基体差异,这样的话,粉末压片法就有问题了;但是硅铁来源单一的话,只要控制好粒度,也是可以分析的。最好的方法是熔融玻璃片方法,比化学分析准确,岛津有这样的方法,你可以联系让岛津给你解决。
lrige
第30楼2013/01/23
延长粉磨时间,我们以前做过实验,就水泥生料需要粉磨2分钟其强度才趋于稳定。我们用的也是MXF2400
