xiao-jin
第11楼2012/05/10
用个三通接头,注意:这种三通三端是3mm金属管,也可以是2mm金属管,通过二通连接对应色谱仪就可以。
鼠小弟
第12楼2012/05/10
补充一点,我不想断开管线,如果断开管线,这是很好接的
picard
第13楼2012/05/11
你不断开管线怎么加三通进去?至于三通的口径,你可以找厂家定做特殊规格的。当然也可以用正常的三通,然后接个变径二通就行。管线的外径不清楚的话,找人借个游标卡尺就行。
第14楼2012/05/14
对啊,加个变径的二通,谢谢了,
