nokia121
第25楼2012/05/19
进样口清理下,如果没问题,就是柱子的问题,没有什么好说的,而且这样做也可以峰也分开,也没有什么问题,可以的。呵呵。,
咕咕@♀
第26楼2012/05/21
进一针甲醇或者别的溶剂,检验一下是柱子的问题还是色谱柱的问题。。。
yifan1117
第27楼2012/05/21
这个原因怎么发现的,一般不太关注的。
yunzsep
第28楼2012/05/23
进样器死体积太大,加大隔膜吹扫能解决
