butterflygys
第31楼2013/06/24
请问
用In进行温度和池常数的校正时,铟的测定温度范围是多少才算是校正合格的呢?我最近校正了一次(仪器也是Q2000的),测得铟的熔点是155.95℃,安装仪器的工程师说应该156.61℃±0.1℃(但是我问TA的技术支持,她又说在156.61℃的±1%是合格的)
不知按哪种判断方式作结论?期待您的答复。[/quote]
像tutm老师说的那样,主要是看你们能接受的偏差范围。仪器指标为正负0.1度,但是那要求仪器状态非常好,而且这和In标样、制样方法、人员影响因素都相关。最好校正后不要把样品直接拿出来,直接测几遍循环,可以排除其他的影响,这样得到的准确度会比较高。另外,我猜正负1%合格是指的熔融焓吧。
