iycc
第21楼2012/05/11
问题已解决,在用心飞老师的构造图指导下,我今天重新将整个雾化器拆开清洗,在喷头处发现了堵塞,我很纳闷,我昨天明明已经把整个雾化器都通了,我以为整个管路是畅通的,我昨天还跟各位老师说管路绝对是通畅的呢,为什么它还会堵呢?通完后我上了标准品,非常OK,开始测之前的样品,测了三个又出现原来的问题,我又拆开雾化器,没有悬念,又是堵塞,我立刻检查了样品,发现样品底部有些许白色的絮状物,原来问题就出在我的样品上,晕,我以前的样品都非常澄清,没有出现这种情况,确实有点粗心大意了,雾化器通了一次后,我就把堵塞给排除了,后来找原因我都往别的方向找,根本没有想过会有再堵塞现象,真是狂晕,还好再拆了一次雾化器,要不然,这个雾化器说不定就给报销了,呵呵
用心飞
第22楼2012/05/11
注射部件顶端是一个小孔,里面是否干净,几乎看不清楚(光线进去很少)。毛细管部件是一个外面大,里面小的结构,这种结构在你用专用铜丝捅的时候,可能是通的,上标准溶液可能固体颗粒又被带到尖端把毛细管部件顶端堵了。你用铜丝捅了几次,尽管没有立即解决问题,但我认为,这把大颗粒可能捅碎了,然后你才看到尖端堵了。
夕阳
第24楼2012/05/14
原来这一切都是样品有沉淀的缘故啊!楼主为何先前没有发现样品的沉淀呢?
