朝子
第29楼2012/07/28
初期我们用的是意大利希斯迪的产品,该设备测量没有问题,而且精确度相对来说,还算可以,但是对企业水质要求较高,而且成本相对来说较高(仪器成本和运维成本),所以如果用这种设备一定要注意企业水质情况;后期南京德林厂家也有些合作,但是设备在我们区域运行情况不是很理想,现在已经全部用巨正的产品进行替换。(在这里我必须重申一下,我所概述的只是针我们对区域设备的使用情况;不是对设备进行全盘否定,以免有些厂家造成误会;不同的水质,不同的环境,使用效果也不一样,各种设备也有各自的优点。),当然也有些较早力合的重金属,但是因为是老代产品,所以基本上是停运状态。他们新款设备就不知道怎么样,但是力合的研发能力相对来说还是可以的。
