00000000000
第32楼2012/06/01
福立是做气相的,原子吸收才起步没多久,仪器性能不确定的;普析的石墨炉加热温度只能到2650℃,但是你做铬胶囊的一般要求清除温度是2700℃,所有要是清除不够的话,肯定有残留,肯定影响后期的检测,另外上面各位谈到的横向加热其实是配合塞曼扣背景使用的,所以如果要有横向加热就必须要要塞曼扣背景,如果没有就没有任何意义。所有建议楼主购买别的的单位,另外国内还有其他比较有实力公司。
bingnanfree
第41楼2013/03/21
用北二光的810~~~~目前使用良好。
