arvid2007
第31楼2012/05/11
这个创意挺不错的,不过,是时候来一个官方答案了
dahua1981
第32楼2012/05/12
风魔还不给出答案吗
第33楼2012/05/13
有给了,但是答案不是很明确的那种,期待一个详细完整的官方答案啊
fengmo4668
第34楼2012/05/14
t1:流动相空了, 压力急剧下降!t2:换流动相,然后排气!t3:排气后,正常走流速。发现压力波动大,且压力过小。判断为色谱柱里进气泡了!t4:流速调为0,反接色谱柱排气泡!t5:随着时间流失,气泡逐渐被排出,压力回复正常。反接时的压力和正接时的压力相当。也证明了月旭的色谱柱,正接、反接其实是基本上没有区别的!然后,继续观察了一段时间,确证压力不会再波动。
第35楼2012/05/14
够复杂啊
第36楼2012/05/14
这下彻底明白了,听fengmo这么一讲,挺好理解的
童话仙子
第37楼2012/05/14
说的是,意外的疏忽,却收获颇丰
第38楼2012/05/14
原来如此呀,呵呵,看来极限色谱柱正反一样啊
第39楼2012/05/14
嘻嘻,标准的官方答案,还是fengmo老师的准确操作细节呀
第40楼2012/05/14
就说t4怎么突然又降为0了呢,原来如此调的呀,呵呵
