chemistryren
第11楼2012/05/15
这是消除氯离子的..如果不含氯离子可不加.
fj19900818
第12楼2012/05/16
氯离子如何才能测定到底又多高,这个我还是不太懂,而且国标上说如果样品浓度高,必须稀释吗?这个该怎么做?真的很愁~~~~求救啦!
第13楼2012/05/16
第14楼2012/05/16
可是如何才能知道氯离子高还是不高啊~~~这个我真的不太懂~~~
第15楼2012/05/16
懂了,谢谢咯~~~
老兵
第16楼2012/05/16
如果不属高氯废水,理论上可以对已知含Cl-量的水样采用校正法扣除Cl-造成的正偏差。其计算公式为:COD校正值=COD实测值-0.226[Cl-]+α事先可用银量法测氯离子。
翠湖园
第17楼2012/05/17
如果水样中基本不含氯离子结果差别不大,如果氯离子含量高,不加硫酸汞就不行了。
东北生长的苹果
第18楼2012/05/19
我们一般都不回硫酸汞的,做出来的结果还可以,如果没什么干扰可以不回的。
yinwei
第19楼2012/05/19
如果不加硫酸汞的话,100mg/L氯离子产生22.6mh/L的COD,在氯离子浓度不太高、COD浓度比较高的情况下,可以少加或不加硫酸汞,硫酸汞的试剂对环境的影响还是比较大的。
第20楼2012/05/21
懂了,谢谢咯
