空气压力不足报警检查乙炔和水封何干?将空气与仪器的连接管路取下看看有无空气输出?如果无是空压机的问题;如果有,再提高空气的二次压力看看?如果还不成功,那就是仪器里面空气压力传感器或其他的问题了。
xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:下午用PE AA400测试Fe元素,开气开仪器开电脑后,总显示NO Air Pressure,安全连锁一直打红叉,不能点火,之后凭经验,检查乙炔气,分压0.1MPa,空气压缩机排水,还进行了灌水液封,把废液倒掉了一部分,平时用的招数都用了,还是不行,不知各位前辈是否有好的经验分享一下,小女子跪谢了!
