yibayangguang
第11楼2012/05/25
开机连接仪器时,有一个自检过程,其中一项是波长原点搜索,氘灯就自动打开了。我的氘灯是日本滨松的,才500小时,一个3000呢。
第12楼2012/05/25
今天氘灯终于回来了,还是从日本运过来的,用了快一个月,真慢。可惜开机自检还是波长原点搜索失败。
夕阳
第13楼2012/05/25
楼主的仪器是什么品牌的?我看还是找厂家的维修人员前来修理吧?否则将钱花冤枉了。
第14楼2012/05/25
岛津AA-6300
hywuweidong
第16楼2012/05/27
要进行修理了,氘灯完全可以用国产的,岛津仪器配件价格可很高的。
luci
第17楼2012/05/27
我们实验室的原吸氘灯从03年使用至今未换过,仪器几乎每周开3-4次,每次都用氘灯空白.....
悠旸
第18楼2012/05/27
如果氘灯能够点亮波长原点自检还是不通过可能是内部参比光路不佳的问题,因为AA-6300波长原点这一项是检测参比光路的656.1nm。
第19楼2012/05/27
直接从岛津或岛津技迩购买耗材不会用1个月的,氘灯的库存多了去了。就是有些人喜欢找空手套白狼的销售商!
第20楼2012/06/05
出差俩个礼拜,采样真累啊。哪怎样调整内部参比光路呢?不想报修,太麻烦。
wang0606080226
第21楼2012/06/05
一般原子吸收仪器内部都会对氘灯灯丝预热30~60s,仪器初始化时,氘灯是不会预热或者发亮的,除非仪器进入扣背景模式,才会预热,预热时灯会发出黄色光,60s后,氘灯点亮。由于测量的元素不同,氘灯扣背景的灯电流不同,所以每一只氘灯的使用时间也有长有短。出现以上问题,很有可能控制氘灯的控制电路部分出了问题。
