dahua1981
第21楼2012/05/15
峰高只是一个方面吧峰面积来衡量灵敏度更合适
wubin102628
第22楼2012/05/16
这个就涉及到药品中有关物质检测的内容了,检测时并不规定有关物质的具体个数、种类,只要不是主成分,就归为杂质进行检测,每款柱子所分离出的峰个数,含量都是不同的,同一出峰时间的峰也未必是相同的物质,所以没有可比性。但是分离出峰的个数越多,对于有关物质的检测就越完全,所以分离能力强的柱子在这方面优势比较明显。
yifan1117
第23楼2012/05/16
是的,FDA就规定低于0.1%的物质不需要标注!
第24楼2012/05/16
而且不同的机器,这些微量物质的响应本来就不一样,色谱间差异呀。
第25楼2012/05/16
这个是没有办法改变的
童话仙子
第26楼2012/05/19
迪马的柱子分离的很好呀,把安捷伦的都比下去了,不过保留时间怎么差别那么多?难道是新柱和旧柱子的比对??
第27楼2012/05/19
如果仅仅看3.4组分,那么应该TCI的还不错,能分开就行了,主要看到了1.2组分分离的比较开
第28楼2012/05/19
是的,看到了2.3.4是杂质峰,那么安捷伦的和迪马的有的一拼,毕竟只要样品峰,杂质峰分不分开关系不大
第29楼2012/05/19
还是有差异的
第30楼2012/05/19
是分开了,不过毕竟是杂质峰,不影响主产物峰的影响啊
