chy57589893
第12楼2012/05/25
其实越是精贵的的东西,日常维护就越发重要,包括使用的注意事项都很重要,实际上我们日常可以做的维护应该有:(个人意见)
1.真空泵的检查,主要还是前面所说的泵油位置检查(定期震气),以及隔一段时间更换泵油。
2.每次试验结束后对离子源的清洗很重要,以免杂质的长期富集对检测造成干扰。
3.定期(或不定期)对离子喷针的喷嘴进行清洗,因为如果喷嘴脏了,会引起放电现象,对测量直接造成影响。
4.定期(或不定期)对离子传输毛细管进行清洗,主要是口上会脏,如果脏了会直接影响真空度,是测量灵敏度降低。
另外就是使用过程中,要注意溶剂的纯度(一定要是色谱纯),流动相盐的浓度等等,
比较潦草,请专家补充
happy爱米粒
第14楼2012/05/31
这是咋啦,sinoga老师惹着咱们的查尔斯王子啦。我想存在就有道理,不然维修工程师上哪吃饭去啊?对吧,只是维护嘛,搞应用的必须要了解并学会的,保证仪器处于最佳使用状态,满足灵敏度要求啊
lily080908
第16楼2012/06/06
不好意思,我刚接触液质三个多月,离子喷针室温喷嘴如何清洗啊,能详细给我讲讲吗?谢谢了
vaillant
第18楼2012/06/06
不知道您使用的是哪一类型的质谱,下面举个例子简单介绍一下,希望能对您有所帮助。
维护与保养
1. LC/MS/MS仪器应定期检查,并有专人管理,负责维护保养。
2. 实验完毕要清洗进样针,进样阀等,用过含酸的流动相后,色谱柱,离子源都要用甲醇/水冲洗,延长仪器寿命。
3.定期清洗样品锥孔,关闭隔断阀,取下样品锥孔,先用甲醇:水:甲酸(45:45:10)的溶液超声清洗10分钟,然后在分别用超纯水和甲醇各溶液超声清洗10分钟,待晾干后再安装到仪器上。当灵敏度下降时,需要清洗Source、二级锥孔和六级杆。
4.定期(对于ESI源,至少每星期做一次;对于APCI源,每天做一次)逆时针方向拧开机械泵上的Gas Ballast 阀,运行20分钟。定期(每星期)检查机械泵的油的状态,如果发现浑浊、缺油等状况,或者已经累积运行超过3000小时,要及时更换机械泵油。
