小五
第11楼2012/05/12
按照第2楼弄下,排除下是否是检测器的问题。如果你怀疑是AFC的问题,我有个想法不知道可行,将检测器温度升高,将空气流量升高,设置为800或1000什么的 进行吹扫 试试看(氢气也升高,看不能点火 尾吹也升高)。
安平
第12楼2012/05/13
噪声频率如此之高,需要考虑。 检测器需要重点考察。 不能简单的用斜率测试的结果来判断基线情况。 污染的可能性有,需要逐段来排除。 1 关闭系统,观察工作站本身。 2 不接柱子,不升温,打开系统,观察放大器。 3 升温,考察检测器。 4 封闭检测器、开启氢气空气,点火,考察气源。 5 连接色谱柱,不升温和升温作比较,考察色谱柱。
yt456net
第13楼2012/05/14
你说的这个方法,周末的时候我咨询过一个比较有资历的工程师也建议过,周末的时候我实验了下,将氢气调为80,空气调为800,检测器温度没有特意调高,经过两个多小时吹扫,基线有明显下降,斜率测试为四万多了。这几天再多吹吹,看看最终能降到多少。
第14楼2012/05/14
你说的这些我都试验过,没有明显的效果。而且我已经将收集极,整个FID基座都清洗过了,检测器应该是没有什么问题。现在问题应该还是出在管路中的某个部位。
星际小王子
第15楼2012/05/14
如果排除你已经排除任何污染了,并排除收集极的问题,那可能是就是FID信号放大板的问题了。
第16楼2012/05/14
哈哈 我很骄傲
devil_hv1
第17楼2012/05/15
这个是有规律的波动吗/?
zhuxinchun1979
第18楼2012/05/16
如果系统都没有问题,基线还是这么高啊,估计是电路的问题了,以前我也碰到过,后来换了块板子问题就解决了
第19楼2012/05/17
经过吹扫,相对比较好了,最起码能区分目标物和噪音了,现在还在吹扫中。分析看来还是因为电子阀坏了后,空气瓶中的杂质进入整个系统,引起系统整体噪音高。
