刘彦刚
第15楼2012/05/17
vandyke说:关于“标度”或“标尺”的概念,又有很多话要说了。以前,习用标度几乎全是约定的、无关的和不准确的。标度的科学升级版才是单位。约定标度是以标准物质赋值为基础的,赋值由标准规范、国际建议或其他标准文件规定。所以,标度一般都与标准物质相联系。一种标准物质只能复现一个测量标度的固定点,因此标度总是离散的。所以要得到标度内连续的测量值,必须通过数学函数的内插来实现(当然现在依然存在不连续的标度,如硬度)。
前面提到的国际温标是典型的“标度”,它是通过有限几个固定点建立起来的。固定点与固定点之间就构成了一个标度,但他们相差却不止1K。可见,标度和单位还是有区别。通常来说,标度是最终复现单位的渠道。如果按照量的大小衡量,单位可以说是标度的“最小刻度”。
结构如下:标准物质的某一特性量—>习用标度—>SI单位
关于标度的相关内容可以参考ISO导则33:2000,国内等同采用为GB/T15000.8-2003
回到pH的问题上,混合磷酸盐复现的是pH=6.86这个标度,硼砂复现的是pH=9.18这个标度,通过技术处理获得内插函数和外推曲线(当然还要利用其他pH固定点),从而得到pH=6.00、pH=13.00的结果
