马踏飞燕
第11楼2012/05/13
仙子的这个情况我也遇到过几次,是做标准曲线的时候浓度高低吸光度变化不大,打开炉腔才发现石墨管断裂了
第12楼2012/05/13
的确如此,水质,特别生活饮用水比较干净,不需要前处理,估计是氧化性酸的影响,石墨管最害怕消化样品赶酸不彻底,加速氧化,损耗较快
童话仙子
第13楼2012/05/13
俺遇到个问题就是新石墨管空烧后如果格式化因子高,用酒精擦洗一下,继续空烧石墨管格式化因子下来了,可不注意石墨管就被烧断了,不知何故,不知道马老师是否知道?
第14楼2012/05/13
嘻嘻,说的是了,水质不是很费石墨管,食品比较费石墨管,估计和消化后的赶酸有关系呢
涛声依旧
第15楼2012/05/13
国产的石墨管说可以用100次,实际上可能用不到就不行了。石墨管不同该换时出现的现象也不一样,有的是不同浓度的样品读数差别不大,并且值较大;有的就只读同一个数,或者没有计数。
第16楼2012/05/14
不知道原因,是不是擦洗过温度骤高导致的?
第17楼2012/05/14
石墨管损耗和酸,特别高氯酸有很大关系,所以赶酸是必须的
第18楼2012/05/14
俺说不准了的,求教各位老师们解答
第19楼2012/05/14
谢谢老师的提醒,看来氧化性酸能对石墨管加快氧化
第20楼2012/05/14
现在就是没有搞明白,为什么国产石墨管质量这么差??
