月夜之痕
第11楼2012/05/14
前几天刚拆一次 ,没那么麻烦!!!里面的矩管, 气管都不用拆开,直接卸掉2螺丝拿出来就可以了 ,然后再用6角内扳手打开清洁一下 再装回去就好了
砂锅粥
第12楼2012/05/14
拆多了就容易,第一次拆还是需要小心点。
小鬼当家
第14楼2012/05/14
PE 的这个机子设计有缺陷,点火瞬间切割气关闭,完全靠切割阀中浮子的重力落下,如果中间脏的话可能会落不下来,特别是当空气过滤器用久了以后,南方地区湿度大,每天最好防空空压机
第15楼2012/05/14
我也是第一次拆!
Jason-lee
第16楼2012/05/14
熟能生巧 多拆几次就熟练了 南方地区湿度大 北方地区的灰尘多 滤芯不好的话 都容易出现切割气的问题 我电磁阀清洗过 所以切割气的滤芯还是要用好一点的 毕竟这个玩意便宜 不然换电磁阀之类的都不便宜啊
damoguyan
第17楼2012/05/14
兄弟,你这个空压机是相当不错了,是静音无油的,你是没用过那些差的制作过程相当仔细啊
wf0310
第18楼2012/05/14
没拆过,学习了!
第19楼2012/05/14
是这样的,夏天下雨后,空气湿度大,经常点不着火。
ZhangYang
第20楼2012/05/14
干得不错!!!
千层峰
第21楼2012/05/15
半年就应该拆拆洗洗了。。尘埃多啊
