jian502
第11楼2012/05/13
用异丙醇作中间置换,排液大概10min,在接二通用2ml/min直接冲系统30min以上,再置换甲醇,但置换甲醇排液后可能只冲了5-10min后就直接接上柱子了,可能会有小量异丙醇进入柱子了,现在柱子压力是挺稳的,压力就降了大概20bar。流路有气泡,但流路上也没见有气泡,或者我试试将柱子换到其他仪器上看看压力,谢谢!
第12楼2012/05/13
恩,好的,谢谢!就怕是柱子有问题,但找不到怎么回事,以后总会出现..
第13楼2012/05/15
以前测过的样品出峰还是有延后
juegen
第14楼2012/05/16
测其他样品都正常啊,柱子只用了半年多,都只是用甲醇做流动相测VD,应该没那么快出问题吧,就担心是不是冲了点异丙醇进去会影响柱子,柱子出来的峰也不太好了
houjjun
第15楼2012/05/16
应该是流量降低,或是漏液了或是有气泡进入了,基线走的这么样波动大不大
zhaohua8011
第17楼2012/05/19
色谱柱有异丙醇,会导致这个现象,建议连续进样观察!
nritw
第18楼2012/06/01
1, 异丙醇进入柱子之后不会对柱子造成什么影响的,只要用纯的甲醇冲出去就好了。有些流动相里面都会用到异丙醇。2,柱子压力下降无外乎一下原因:a,流速减小;b,流动相成分变化(如使用了粘度更小的有机相);c,温度升高;d,系统背压降低,如换了粗的管路。3,出峰时间的改变多数是流动相发生变化,如pH,盐浓度,比例等。
xuhua987
第19楼2012/06/01
不太可能,色谱柱里有异丙醇的话柱压很可能是升高而不是降低。
liboygg
第20楼2012/06/02
您用正相溶剂时,用的密封圈是标准密封圈还是聚乙烯密封圈?会不会是密封圈磨损造成?
wf2008472
第21楼2012/06/02
我考虑如果是漏液的话 压力下降还能理解 但是峰拖延好像不太可能吧
