  • zhaohua8011
    第11楼2012/09/16
    1260编辑方法就是这样,与以前的1200软件差别较大,你可以选择编辑或者建立完整方法来实施
  • zhaohua8011
    第12楼2012/09/16
    的确,没有以前经典版实用
    jyh19860622(jyh19860622) 发表:楼上说的对的,但是查看已经编辑好的方法是看不了的,跟1100相比功能真是差多了
  • zihuadd
    第13楼2012/09/17
    完全正确!!!不能像在线那样在仪器图标上面右键点击编辑,在方法中用“编辑完整方法”可以查看和编辑。
    belek(belek) 发表:不同意楼上。离线完全可以查看已有方法。操作如下:在仪器控制界面,选中方法,再打开编辑完整方法即可。
