swordgang
第11楼2012/07/10
下次拍个照片就很直观了, 不过我要做实验了哈哈
envirend
第12楼2012/07/10
主要通过蠕动泵的松紧调节--不建议用手弹;如果有气泡,结果肯定受影响,RSD肯定大。
kakadi
第13楼2012/08/05
通过蠕动泵后进三通混合的。也可以直接把内标加到标液和样品中,然后直接把进样针管连到雾化器上,不走蠕动泵。
wodaphone
第14楼2012/08/05
四通道的蠕动泵轻松解决,哈哈
依风1986
第15楼2012/08/05
弱弱的问一句:三通多少MONEY?
gghu
第16楼2012/08/05
实际使用中Y型和十字型的都有在用。Agilent的主要使用十字型的,其中一端接地去静电,2进1出。其他厂商常用Y型三通,没有接地。样品/内标管径可以自己根据实际需要自主搭配。稀释比=内径比平方。
wnnzl
第17楼2012/08/07
对于,三通非标配这个问题让我很费解
第18楼2012/08/07
这个没比较过,安捷伦的是泵后混合,不知道别人的是什么样子
寫堇
第19楼2012/08/07
我在思考泵後混合和泵前混合的問題,有沒有可能會有流速上的差異,假設蠕動泵的轉速固定(e.g 60 rpm)泵前混合:蠕動泵僅接一條混合後的tubing泵後混合:蠕動泵同時連接樣品與內標的tubing,之後以Y型三通進樣。
Trista
第20楼2012/08/22
供参考
