symmacros
第11楼2012/05/13
进样口:240度,检测器不加热(因为老化时和柱子不连接),分流和平时一样,载气1ml/min,柱箱:50度开始,5度/min升至220度,保持30分钟,等降温后重新2-3次。
hza123
第12楼2012/05/13
一次程序升温结束仪器会自动降温到初始温度的,开载气就可以了,流速不能过大,1ml/min就可以了,可以不接检测器的,而且新柱子安装的时候,要检查下有没有气体通过柱子,具体做法可以用一个小烧杯装丙酮,然后柱子空放的一端,放入丙酮里面,看有没有气泡,不要载气不通就直接老化。
第13楼2012/05/13
进样口和检测器都可以升温的,顺便热清洗下进样口和检测器,进样口设为220 进样口设为250或者300都可以。如果不柱子不接检测器,用死堵堵上。
juegen
第14楼2012/05/14
一般缓慢升温至最高使用温度保持一段时间即可。
z-wind
第15楼2012/05/17
柱子老化到100℃或者120℃主要是为了赶走水分,对不?
ruiruiqiu
第16楼2012/05/20
程序升温,按照说明,在柱子的最高承受温度下维持一段时间,一般柱子大概一小时,然后保持柱子里最少有1cc/min 的载气过夜,整个老化过程可以不用连接检测器,第二天run几个blank后就可以上样了
MMYG
第17楼2012/05/28
[div][/div]中间不需要降温吧。三种气体怎么设置呀?[/你只需要用到氮气吧
似莲花
第18楼2017/09/26
学习一下,大家意见不太一致啊
m3052816
第19楼2017/09/29
毛细管柱一般出厂前都老化了,所以我们给它老化的时间不宜过长,半小时到1小时左右,注意观察基线情况。老化温度不要超过最高使用温度,比最高使用温度低20度就行。
