reagentlife
第11楼2012/05/14
tangtang老师和happy美丽老师,一般用容量瓶储存标液多长时间?我去不少客户那里看到是也是用容量瓶来装标液的,说是玻璃磨口密封性好。可是我觉得容量瓶的作用是定容,不是储存标液的容器。欢迎大家继续分享储存有机标液和无机标液(元素、离子标液等)是选择何种材质的何种容器储存的,如果有为什么也可以分享下哦。这个问题很头疼啊。
第12楼2012/05/14
选择容量瓶储存标液有什么优点呢?顺便问下大家容量瓶储存标液一般放置在多少度冰箱保存,2-8°C,-4°C 还是 -18°C?
第13楼2012/05/14
liuquan2008老师,问下是24-400标准口20ml的EPA样品瓶吗?你们一般放置多少度保存?
第14楼2012/05/14
雾非雾老师,这个瓶子是宽口的还是窄口的?你们一般放多少度保存标样?问下大家,是不是标样的储存有效期都是对照国标方法上的参考保存时间?
穆紫冰
第15楼2012/05/14
我们也是用容量瓶
vcningmeng
第16楼2012/05/14
操作不规范,学化学的时候老师明确强调,容量瓶是用来定容的,不能用来存放标准溶液。
happy美丽
第17楼2012/05/14
配置量不大,一般一个星期就用完了~用容量瓶装,主要是可以定容后直接放置,能省却中间的周转环节~
Dragon Man
第18楼2012/05/14
常温还是冷藏?
happy爱米粒
第19楼2012/05/15
聚四氟外层包裹的方形玻璃瓶
第20楼2012/05/18
感觉还是用容量瓶的多,储存温度一般在多少?
