chy813
第11楼2007/02/04
水样的保存
采样和分析的间隔时间尽可能缩短。某些项目的测定,应现场进行。有些项目则需加入适当的保存剂。需要加保存剂的水样,一般应先将保存剂加入瓶中,或在低温下保存。加酸保存可防止金属形成沉淀和抑制细菌对一些项目的影响。加碱可防止氰化物等组分挥发。低温保存可抑制细菌的作用和减慢化学反应的速率。六价铬不应在酸性溶液中而应在接近中性或弱碱性的溶液中保存。当水样pH值低时,六价铬易被还原,一般推荐pH7~9时保存。表2 为本法所含分析项目对存放水样容器的要求和水样保存方法。
表2存放水样容器的要求和水样保存方法。
项 目 采 样 容 器 保 存 方 法
色、臭、味
浑浊度
pH值
总硬度
金属
(铁、锰、铜、锌、镉、铅)
挥发酚类
阴离子合成洗涤剂
氟化物
氰化物
砷、硒
汞
铬(六价)
细菌总数
总大肠菌群
余 氯
氨 氮
亚硝酸盐氮
硝酸盐氮
耗氧量
氯化物
硫酸盐
碘化物
滴滴涕
六六六
氯 仿
四氯化碳
苯并(A)芘 玻璃瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
聚乙烯瓶或玻璃瓶
聚乙烯瓶或玻璃瓶
玻璃瓶
玻璃瓶聚乙烯瓶
聚乙烯瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
聚乙烯瓶
内壁无磨损的玻璃瓶
消毒玻璃瓶
消毒玻璃瓶
玻璃瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
璃瓶或聚乙烯瓶
玻璃瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
玻璃瓶或聚乙烯瓶
玻璃瓶
玻璃瓶
玻璃瓶
玻璃瓶
玻璃瓶(棕色) 4℃保存,24h内测定
4℃保存
最好现场测定,必要时4 ℃保存,6h测定
必要时加硝酸至pH<2
加硝酸至pH<2
加氢氧化钠至pH≥12,4℃保存,24h内测定
4℃保存,24h测定
4℃保存
加1+9硝酸(内含0.01%Cr2O72-)
pH<2,10天内测定
加氢氧化钠至pH7~9,尽快测定
在4h内检验
在4h内检验
现场测定
每升水样加0.8ml硫酸,4℃保存,24h内测定
4℃保存,尽快分析
现场处理后送回实验室,于冰箱内保存不得超过4h
阴凉的暗处放置不超过4h
注: ① 未注明保存方法的项目表示水样不需要特殊处理。
② 测硒用的聚乙烯瓶必须用1+1盐酸或1+1硝酸溶液浸泡4h以上,然后再用纯水清洗干净。
核桃
第14楼2007/02/04
