xie1985
第21楼2012/05/13
转了燃烧头的,进纯水时火焰的颜色是纯蓝的,请问该如何检查波动性?谢谢!
马踏飞燕
第22楼2012/05/14
说的是,的确如此,有时候都选择的次灵敏线来测定的
wmj31
第23楼2012/05/14
主要是看到你做纯水的吸光度都不一样,所以才有此一问。基线的稳定性检查可以看JJG 694-2009 原子吸收分光光度计检定规程。
第24楼2012/05/14
看吸收值就可以知道是否用发射法做的了。发射法的数值一般都在几十左右。
第25楼2012/05/16
说的是啊,浓度低了就用吸收法做
815121yqxx
第26楼2012/12/06
楼主,0.4g,100ml,浓度怎么是40mg/l,你的空白溶液40mg/l?还有后边的一会儿15ug/l,一会儿15mg/l?
生于八零年代
第27楼2012/12/06
空白相对于样品来说太大,使得背景过高,一般不这样测试。
