夕阳
第11楼2012/05/14
建议在使用仪器的开始时,记录一下样品的提升量。在侧过十几个样品后,再检查一下提升量。
桌子下面少个八
第12楼2012/05/14
是不是进样一段时间后燃烧头有少量堵塞?
狼牛牛
第13楼2012/05/16
仪器预热不够吧???延长预热时间试试!
luci
第14楼2012/05/16
谢谢楼上各位,我再试试看。
fengmo4668
第15楼2012/05/16
建议楼主观察一下,你的元素灯的能量随着时间有没有变化。
dahailangtao
第16楼2012/05/16
元素灯信号是否稳定,提升量大小,燃烧头的位置
allab
第17楼2012/05/17
仪器开机要预热的,元素灯,还有光电倍增管的灵敏度都是需要时间来稳定的;元素灯的光强在变光电管的灵敏度也在变的时候测的数据自然不够稳定
春雨桃花
第18楼2012/05/17
检查样品提升量看看?
wnnzl
第19楼2012/05/17
原因是很多,可以注意一下灯是否预热好了,放在空白水溶液中信号是否会往下漂。
