mxn
第11楼2006/06/05
氢化物—原子荧光光度计
huoruyun
第12楼2006/06/20
通常用原子荧光还是较好
success222328
第13楼2006/06/20
土壤检测过程中需要检测很多元素,如果您实验室中有原子吸收分光光度计了,那麽您只需买个氢化物发生器就可以,并且氢化物发生器价格仅七八千元;原子荧光要10万左右,而且只能检测十几种元素。若您以后要检测更多的元素,它就做到了。但原子吸收加上氢化物却可以检测几十种元素。我认为您根据您的情况好好考虑一下。如需更多了解,可以和xn222328@yahoo.com.cn联系
SOMS课题组
第14楼2006/06/20
砷是阴离子,不可能直接作的,如果你要直接测定,可以买台紫外分光光度计就可以直接测定了,一台也就8000左右!!
X+Y=Z
第15楼2006/06/21
用火焰测定微量砷,比较困难.用AFS,比较好,当然还有传统的银盐法.
秋月枫
第16楼2006/06/21
配个氢化物发生器没多少钱的!
第17楼2006/06/21
721都可以搞定.
qhdjyg
第18楼2006/06/21
有同样的疑问???原子荧光比较好,价格较贵,用银盐也可以。
sxinghan
第19楼2006/06/21
一般我们不用这种方法侧砷,
jane4891
第20楼2008/07/14
砷不可以用火焰的,本来量就小,而且没有方法说用火焰的。我是做食品检测的,我们做砷用氢化物发生器,我觉得还可以,不过我们的仪器不是很好,老出问题,你要配就配个好点的,要不特别折腾人
