  • xiaoyan
    第11楼2012/05/14
    醋酸钠的溶剂是甲醇
  • xiaoyan
    第12楼2012/05/14
    醋酸钠的溶剂是甲醇
  • nini2006
    第13楼2012/05/14
    电极没有什么使用寿命的说法,铂呀,很稳定的。不过你可以拆下来再装看看,不熟悉的话最好叫工程师来
    xiaoyan(wgy124203) 发表:毛细管电泳电极的使用寿命是多少啊
  • nini2006
    第14楼2012/05/14
    这个buffer没问题呀,又是新配的,奇怪。请工程师来看看吧
    xiaoyan(wgy124203) 发表:buffer是新配制的,20mmol的醋酸钠,没具体测ph, 大体在4-5之间
  • xiaoyan
    第15楼2012/05/14
    如果是电极的问题的话,为什么有的时候冲完了进缓冲液有电流,完了同样的条件接着再进的时候就会断流
  • ericwong
    第16楼2012/05/15
    进缓冲液是什么意思?
    xiaoyan(wgy124203) 发表:电极用酒精擦拭过后,进缓冲液时有电流,可是再进的时候就又断流了,试了很多次,现在是什么情况啊,谁知道啊?
  • xiaoyan
    第17楼2012/05/15
    就是进样的时候不是进的样,而是进的缓冲液啊
