wangjunyu
第19楼2012/05/19
浅谈腐蚀性氢氟酸的比重检测方法和注意事项
前言:
氢氟酸为无色、冒烟的液体,具有高度的腐蚀性。不小心使用,可能会对皮肤、眼睛、呼吸器官或食道造成严重或致命的伤害。在实验室中即使使用非常微量的氢氟酸都必须格外小心。
氢氟酸(HF)不同于其它氨基酸,因为氟离子容易穿透皮肤,造成破坏的深部组织层次,接触HF( 1-50 %)溶液可能包括骨。疼痛会延迟为1-24小时。如果HF不能迅速瓦解氟离子的约束,组织的破坏可能持续几天,导致肢体丧失或死亡。HF类似其它酸,最初的程度烧伤取决于与酸浓度,温度,和持续时间。
氢氟酸的物理特性:
物理数据
描述:无色气体或发烟液体(低于153 ° F )时有一股强有力刺激性气味。
沸点: 153 °F ( 67 ℃ )
比重: 1.2 (水= 1 )
电离势: 15.98 eV
水中溶解度:混溶
蒸气密度: 2.21 (空气= 1 )
气味阈值: 0.5 – 3 ppm(注意:报告范围很广)
注意事项:
当处理氢氟酸时,必须戴面罩以及手套(PVC或塑料),并且必须使用抽气橱以策安全。不论多少量泼洒外溢的氢氟酸都必须以大量的水稀释,将水槽完全清洗干净。使用氢氟酸时,绝对禁止抽烟、吃喝东西,以免对面部、食道、呼吸器官造成伤害。在实验中,使用氢氟酸时,应有下列的安全措施。
‧ 良好的水源供应
‧ 葡萄糖酸钙药膏的供应
任何酸与皮肤的接触,均需立即以大量的水来稀释,以免造成伤害。葡萄糖酸钙药膏适量的涂抹于灼伤之处,并以洁净的手指轻轻的按摩患部。局部的皮肤灼伤,可以上述方式有效地治疗,伤势严重者,必须立即就医,以防止伤势恶化。
如果酸液不小心溅入眼睛中,当立即以大量的清水冲洗五分钟以上,立即就医。
铁氟龙的特殊性能:
1. 卓越的耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸 (包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。
2. 极强的耐绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018Ω•mm,介质损耗小,穿电压高优异的耐高低温性-对温度的影响变化不大,可使用温度-190~260℃。
3. 独特的自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
4. 突出的表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。
5. 优异的耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
6. 可贵的不燃性。
对于氢氟酸的比重测量,除了要特别小心、注意之外。。最重要的就是选择适合的液体量测配件组合。
