wrcluomo
第11楼2012/05/15
看来做铝的人真不多,那边直接没人回我,唉!寂寞沙洲冷呀。
ldx_8261
第12楼2012/05/15
最近几年,有还多厂都往铝深加工发展,应该会多的呀。
第13楼2012/05/15
这是一个回的:复溶三角,有嫌疑!这是二个回的:从图片来看,应当是过烧了,不定三都有才算过烧。就这两个。
第14楼2012/05/15
呵呵,可以判定为过烧,因为过热和过烧不好区别。
fengyonghe
第15楼2012/05/16
看不明白说的是啥。
第16楼2012/05/17
意思是把图片放到另外一个论坛,看看其他人是怎么评判的。只有两个人回复,一个是说图上的复熔三角区有疑问;另一个回复是过烧。
kongguyoulan1
第17楼2012/05/22
对于铝合金没有太多接触,但是仅这张图作为钢材来判定的话,也只是达到过热的程度大概二级
第18楼2012/05/22
铝和钢的组织判断应该是不一样的。
第19楼2012/05/22
这么说有点不合适吧,给你一个球墨铸铁的金相组织,让你判定马氏体的等级的话?又作如何判定呢?或者说:伯乐,你看看我家的这头驴是不是纯种的汗血宝马?哪他肯定会说不是呀,但不能就此定结伦说这头驴不好。
第20楼2012/05/22
铝和钢的成分不一样,其组织的判断我认为是有些区别的。不可能用钢的标准来判断铝,或者用铝的标准来判断钢吧。钢有奥氏体、马氏体,可铝里面没有。楼上的话有点偏激了!
