社区=冬季=
第11楼2012/05/15
但是有人认为硬度超过200就要用HRC来测了
第12楼2012/05/15
如果要求不是很严格用里氏硬度计可以,锤击布氏硬度计比较繁琐,还要用放大镜看,其实这样也会有误差的
donnering
第13楼2012/05/15
通过相对应的标准块打出来的值都没有问题,但是用锤击的打出来的硬度值比较稳定,也符合客户的要求。用里氏硬度计打出来的硬度值不稳定,而且偏离客户的要求很多
路云
第14楼2012/05/18
里氏硬度通常是大型工件进行测试,并且要通过转换才能得到布氏或洛氏硬度值。不同的材质,以及不同的冲击方向得到的硬度值都会不同,需要经过修正才能得到结果,只能作为参考。
第15楼2012/05/18
那您认为要用什么测的值才是对的?
dq307
第16楼2012/05/18
调质是淬火加高温回火
第17楼2012/05/18
这是为了获得回火索氏体的热处理工艺
第18楼2012/05/18
里氏硬度计的确存在这个毛病。
第19楼2012/05/19
布氏、洛氏都可以,因压痕深度与面积不同,主要看被测试件的厚度与测试面的面积能否满足要求。
第20楼2012/05/21
厚度肯定是满足了,听说像调质的这种,要是用里氏硬度计的话,也要用G型测头,是这样的吗?
