ROHS有害物质测试
第14楼2006/06/18
1、 可以执行周期表从钠到铀元素的非破坏分析,含量从1ppm至100%,而样品的制备非常简单、低廉、迅速;
2、 它是基于Si-PIN技术的探测器结合了高效的高分辨率。探测器是热电冷却,消除了其它品牌需要液态氮冷却等一些消耗成本和不便;
3、 直接生成人性化分析报告;
4、 全封闭铅板双迷宫防辐措施;
5、 全球领先的微区分析功能,采用聚焦X射线照射,光路系统采用正置式,可以大气压力或低真空环境下对微区及整体成分的定性定量分析,以及线、面元素的分布分析,检测极限为ppm级;
6、 直接检测六价铬(Cr6+),运用本公司开发的专用软件和独特的硬件技术,无须添加任何其他仪器,即可对六价铬进行精确分析,大大节约成本;
7、 大型样品室的高计可轻松放置大型样品而不须破坏样品,直正实现无损检测;
8、 新型滤光片自动切换;
9、 全球领先的α系数定量技术,中国科学界三十年科研成果;同时配置基本参数数定量软件利用理论强度与参与标样的测量强度相关得到重要的仪器参数作为计算的基础;
连续重复测量统计21次(即95%的置信度)。
分析范围:ppm~99.99%
测量元素:Na至U
测量对象:固体、液体、粉末、塑料、金属
分辨率:150+-10ev
单次测量时间:60-180S
工作温度:15~30度
工作湿度:≤70%
电源:AC220V
配置:1、Si-PIN半导体高分辨率探测器;2、八种新型滤光片自动选择;3、50X彩色CCD摄像机;4、电脑、打印机
体积:610(W)*750(D)*500(H)mm
重量:60KG
国家科技部九五科技攻关项目。世界首创,可以直接测试六价铬!各项性能指标均已达到国际同类产品水平。
