  • 悠旸
    第11楼2012/05/14
    没有固定时间,视泵管的具体状况来定。
  • 砂锅粥
    第12楼2012/05/14
    这个酸度确实很大。请问能说一下为什么进酸度这么大的样品吗?
    风风(kevinchan) 发表:35%
  • 砂锅粥
    第13楼2012/05/14
    一般会以什么样的情况来判断呢?
    悠旸(ihqs) 发表:没有固定时间,视泵管的具体状况来定。
  • 339631332
    第14楼2012/05/15
    管子松弛了,没弹性就换吧。平时做完试验就把管子松下来,样品不多的话,用1.2个月不的问题。
  • 悠旸
    第15楼2012/05/15
    砂锅粥(czcht) 发表:一般会以什么样的情况来判断呢?
  • chun870605
    第16楼2012/05/15
    做玩具的,一天140个样左右,算上标液其他的,基本是两个星期换一次
  • 砂锅粥
    第17楼2012/05/15
    这个样品量很大,能用两个星期都不错了。几乎是不停的工作啊。
    chun870605(justforyou9) 发表:做玩具的,一天140个样左右,算上标液其他的,基本是两个星期换一次
  • chun870605
    第18楼2012/05/16
    回想了一下,两个星期还是不怎么行,试过几遍爆管的
    砂锅粥(czcht) 发表:这个样品量很大,能用两个星期都不错了。几乎是不停的工作啊。
  • 砂锅粥
    第19楼2012/05/16
    样品量那么大,泵管都要勤换点。
    请问爆了之后是怎样一个情况?就样品流出来而已吗?有没有出现什么问题?
    chun870605(justforyou9) 发表:回想了一下,两个星期还是不怎么行,试过几遍爆管的
  • chun870605
    第20楼2012/05/18
    发现得早,样品没流出来,与泵接触的那一段泵管有些液体渗出来。
    现在旺季,样品量越来越多了,泵管一个星期换一次,炬管也是,雾化器就两个星期清洗一遍
    砂锅粥(czcht) 发表:样品量那么大,泵管都要勤换点。
