vcningmeng
第11楼2012/05/15
对的,水浴恒温振荡器应该更好。
jackie1840
第12楼2012/05/15
在前处理过程中,一般胶囊都有颜色,用乙醚萃取时乙醚层是否有颜色,蒸干乙醚后再用流动相溶解后是否有颜色。如果有,色素在HPLC中,是否会有峰?如果有颜色,但色谱图上没有除目标物以外的峰的话,是否表明这些色素在254nm下没有紫外吸收。是否就表明空心胶囊的颜色对该实验没有影响?
第13楼2012/05/15
工业明胶是许多蛋白质的混合物。但大部分蛋白质在水中形成胶体。有些蛋白质能够溶解在水里(例如鸡蛋白能溶解在水里)形成溶液。工业明胶在在35~40℃水中溶胀形成凝胶。工业明胶具有表面活性,可以作为乳化剂。那在水和乙醚中震荡,是否会发生严重的乳化现象,而导致乙醚不能萃取?
第14楼2012/05/15
查了美国药典没有查到对明胶空心胶囊中对羟基苯甲酸酯类的前处理方法及要求。有那位大侠能查到,看看和中国药典有什么不一样?另外:对于铬的测定,美国药典和日本药典都没有规定,只有欧洲药典才对铬有限度要求,它的规定是10ppm(每公斤10毫克)。我们中国药典规定的是2ppm(每公斤2毫克)。
qintangsu
第15楼2012/05/16
用乙醚萃取没有颜色,用流动相溶解也同样没有颜色
第16楼2012/05/16
当时制定这个标准的时候,其实不是从铬含量对健康安全威胁的角度考虑的,更多的应该是怕有工业用皮革用来生产医用明胶胶囊
yifan1117
第17楼2012/05/20
怕什么,来什么。
第18楼2012/05/20
为什么国外没有,国内有,应该反思一些问题。
第19楼2012/05/21
检测只是个手段,几十万种化学物质不可能每种都去检验;社会个人的诚信制度很重要。
第20楼2012/05/21
所以现在必须从小抓起,从现在开始。要不不知道什么时候。
