老虎呦
第11楼2012/05/22
废液中的毒性重金属元素是永远存在的,不论怎么处理,这是世界难题,不能像有机物烧或消解还原成单元素,本身就是单元素了,我们能做的就是:减少重金属扩散和转移,其它没办法,放虎容易收虎难。
chenchenma0707
第12楼2012/05/25
我们一天60几个样品也做了,其实做常了就习惯了,毕竟CODcr测定的标准方法只有一个,那就是GB1194-89规定的方法。CODcr是一个条件指标,只有严格按照规定条件测出的CODcr才具法律效益,而CODcr在线监测仪器的工作状况和规定条件均与标准方法存在很大的不同,故不能视其为标准方法,其所测数据的有效性决定于与标准方法所测数据比对时的相关性,可比时有效,不可比时无效。
paradise2352
第13楼2012/07/02
有时候真矛盾!!不知道我们是在保护环境呢?还是在不经意间制造2次污染!
阳光海岸
第14楼2012/07/03
可以增加就业岗位,不挺好的吗?
过路人
第15楼2012/07/03
如楼主样品比较固定的话,我建议可以考虑紫外吸收法测定COD,色度浊度可同时扣除。这个方法还特别适合中间产品质量控制。不错,以前这个原理仪器都是在线的,很大,目前实验室的也出来了,还有便携探头式的也即将问世。我知道有些大单位用这个方法替代COD效果很明显。
第16楼2012/07/03
这个方法解决实际问题常常不行,在线的也只能用在线监测仪了,经常去比对关照一下吧!
阿笨
第17楼2012/08/05
我们都是祸害。
codzhiyou
第18楼2012/09/11
要想准 还是老国标 但是比色法有的也很准 关键看领导让不让用了
peiliming
第19楼2012/09/19
现在行标就是快速消解比色法,不让用么?我们用连华的快速测定仪,50个样,1小时全部做完,准确度也可以,不管标样还是水样,和国标法做的几乎一样,你们可以买一台用用
