wangjunyu
第11楼2012/05/22
应该是不可以的两个工作步骤不一样的
iycc
第12楼2012/05/23
楼主如果只是更换还原剂与载流瓶子的位置是不恰当的,可以在顺序注射里面进行编辑调整!
wangquanjunok
第13楼2012/05/26
应该不可以,载流和还原剂的管路粗细好像不一样!
lingyi509
第14楼2012/05/29
应该不可以把,这样还原剂就提前和样品反应了,产生的压力对管路势必造成影响。
jin200
第15楼2012/06/13
没有顺序注射的,都是一起进样的,一个蠕动泵带动的
第16楼2012/06/13
管的粗细不一样,但我可以改变浓度的啊,呵呵
shasha1123
第17楼2012/06/13
不明白楼主说的啥意思,另外,流动注射?楼主用的是海光9700?
